紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/07/23
你这个应该是原吸方面的问题,最好转到原吸版面。顺便问一下,这三个元素的标准曲线是否也很差,如果这样就不是样品问题了。
minuoweijing
第2楼2009/07/23
做标准溶液试试,如果认定是前处理的问题,可以买微波消解
第3楼2009/07/23
一般食品的敞口消解有可能就是平行样不好,样品有机质比较多,有可能您的样品本身没有小姐完全,就造成了平行样品之间的偏离,而且平面加热消解食品的话很容易扑出来,造成损失
zaoqidechong
第4楼2009/07/23
用的酸是哪里产的,我们开始做时空白也很高,而且消化时没加高氯酸,赶烟时不要太干,不然Pb回收很低。
yyx
第5楼2013/11/17
先检测试剂空白,有时国产酸重金属含量稍高,且不同瓶之间数值也不同。
qq493948013
第6楼2013/11/26
这个发错版面了吧
