原子吸收光谱(AAS)
minuoweijing
第1楼2009/07/23
光谱仪器么?以前我们是每天早上就开机,做完关机的,楼主那里貌似样品不是很多
chemistryren
第2楼2009/07/23
不错,样品不算多的.平均每天10多个样品,所以我觉得每天开机没必要.
ldgfive
第3楼2009/07/23
我们这里都是来了,就做,不等的
am1087
第4楼2009/07/23
我这的水样检测项目开的很多,要求7天内出数据,所以一般项目马上做,上机器的项目都积在星期4星期5一起做.
今明后
第5楼2009/07/23
水样我们也是要求一个星期内出报告,食品15---20天出报告。
tu8954
第6楼2009/07/23
作为水样检测时间是有要求的,有的是不能超过24小时的,你怎么办?
第7楼2009/07/23
对,这个你说的很对,有的项目是这样,保存时间很短,..不过我说的是重金属检测.
hiei
第8楼2009/07/23
我们现在也是样品前处理后集中到一起再开仪器测定,否则根本忙不过来。有些特别着急的职能当时就做了。
夜市
第9楼2009/07/23
我们有样了就直接做。水样要加酸保存,而且还要看元素要求,不同元素有的加不同保护剂的要求。取样标准里有。我记得保存的瓶子材质也是有要求的。
夕阳
第10楼2009/07/23
第一天测与第三天测有区别吗?早测不是早省心吗?
