气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2017/06/04
但是转去gcms 换了liner 后会发现有其他原料 不是在spme fiber看到的 奇怪 ?污染在哪里呢?怎么查?
第2楼2017/06/04
第二个空白就干净了
symmacros
第3楼2017/06/04
现在fiber脏 , 但是fiber含有apinene betapin?ne?e alpha-pinene我没有看到,但有时候看到limonene.
第4楼2017/06/04
但是转去gcms 换了liner 后会发现有其他原料 不是在spme fiber看到的 奇怪 ?污染在哪里呢?怎么查?有时候是衬管污染或衬管里面的玻璃棉吸附环境的物质,有时候是柱子里面残留。
第5楼2017/06/04
第二个空白就干净了一般使用fiber前或换衬管等都需要走一个程序升温来赶走里面残留的物质。第二个就干净了。
有雨的夜
第6楼2017/06/05
那就老化两次在走样吧,一直高温也老化不下来,程序升温反而每次都出来点
第7楼2017/06/05
这个一堆问号的是什么成分啊?
第8楼2017/06/05
打字错误 不好意思 就是beta pinene
第9楼2017/06/05
今天洗到看不到pinene了 还是有limonene is还有其他的 带回上个图
第10楼2017/06/05
但是转去普通gcms 把liner 也换成普通liner了呀?
