气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/03
1、我一直用EI,单四级杆质谱。。。做塑化剂,PAHs,偶氮等。。2、复合离子源没用过,也没见过。。技术成熟否??
第2楼2014/03/03
4、EI源的灯丝寿命跟真空度,温度有关。5、为保证灵敏度,离子源通常需要清洗离子源盒。更换灯丝(性能不能满足要求的时候就换)。
ufoag
第3楼2014/03/04
1、EI源,测塑化剂、亚硝胺、氨基甲酸乙酯、农残、多环芳烃等
老多_小多
第4楼2014/03/05
啥性能不能满足,调谐灵敏度达不到么?还是其他性能
第5楼2014/03/05
灯丝旧了,能量会下降。
侠客行008
第6楼2014/03/06
楼主,你那些EI的数据和相关的信噪比数据,到底是指对某个公司的EI来说,还是基本通用的数据啊?如果是指某个公司某个型号仪器上的指标和数据,最好说明一下。
第7楼2014/03/06
1,我只用过大A公司的单四级杆气质的EI源,其CI没用过,LC-MS上的离子源更是没见过。4,灯丝寿命和你设置的灯丝电流值大小,真空度,还有样品的情况多种因素有关;5,我知道最好隔段时间吧离子源清洗干净,尤其是发现调谐杂峰多了的时候。更换灯丝有助于提高灵敏度吧,尤其是灯丝用久了,换个新灯丝后。
zhql8168
第8楼2014/03/07
现在的一些仪器厂商有意将灯丝的质量降低了来在消耗品上赚钱。
ruan651209
第9楼2014/03/14
CI的论述基本是错的1 诸多化合物在甲烷气中形成M+1,M+29及M+41正离子。2 含氯化合物会形成M-氯负离子,或M+氯负离子。3 反应气(甲烷、异丁烷、氨气等)与样品按一定比例混合??? 不会有这样的设计,盯着样品量做啥?噢,T家的PCI和NCI是一个完整的相容界面(中途可以无限次切换),所以俺没想到分开论述。
第10楼2014/03/14
EI源,亚硝胺?
