ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/07/24
你说的短期稳定性是什么意思?一般仪器预热半小时就稳定了。调谐液的RSD%一般小于2%
liusy
第2楼2009/07/25
根据安捷伦的资料,ICP-MS调谐的短期稳定性,RSD在3%以下,强度在10000左右就好(调谐液中的元素),氧化物和双电荷在1%和3%就OK了。
风起云飘舞
第3楼2009/07/25
没有特殊情况下,基本是仪器开机预热30分钟以上,稳定在配套的参数范围要求就可以了。
pisces_fei
第4楼2009/07/26
需要稳定至少30分钟吗?工程师说的?
第5楼2009/07/27
也算是他们说的吧,因为大部分仪器都这样的特性,前面还要清洗仪器之类的,基本清理干净再稳定下,就需要那么长时间了,
3387
第6楼2009/07/28
就是说的调谐液中的RSD%,我的Li和Co的RSD%都会达到4%,In、U的RSD%还可以
第7楼2009/07/28
资料上说的30分钟以上,工程师也这么说的,如果侧样品多,稳定的时间再长点会更好
第8楼2009/07/28
这要看计数值的。一般计数在几万以上,RSD%应该达到2%。如果不行的话,提高计数时间试试。
羽香
第9楼2009/07/29
我觉得本楼楼主说的在理。稳定的时间再长点会更好。
以质谱优
第10楼2009/07/30
不同设备不一样的指标,设备手册上有具体的调谐参数!
