ICP-MS
ztyzb
第1楼2023/04/13
楼主参考下上图,引自《HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
JOE HUI
第2楼2023/04/13
内标配置主要还是高浓度稀释,可以采用的是在线加内标或者样品里面加(标曲,空白保持一致性),加内标的一个原则是内标的灵敏度与样品的灵敏度响应相当。由于样品中元素的含量千差万别,这一条是很难做到的。我们一般是控制内标元素的灵敏度在几十万CPS,不能太高或太低。另外一个建议是内标溶液的浓度配低一点,加的体积与样品的体积相当。尽量不要用高浓度、小体积的方式来加内标溶液。
wydpxd
第3楼2023/04/13
那配置什么浓度呢,我说的是正常浓度
第4楼2023/04/13
一般内标液用1%硝酸稀释到1ppm差不多了,当然也取决于你的待测元素含量
次元之暗面
第5楼2023/04/13
针对食品和清洁水样这类上机时比较干净的,推荐100-500ug/l。其中锗元素可以适当比其他元素高几倍到十倍。针对环境水,土,大气和废气,冶金和涂料电子电器等等基体浓度不低的,推荐1mg/l
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/04/14
进来学习一下
m3154244
第7楼2023/04/14
Insm_225995ca
第8楼2023/04/14
进来看看学习一下
timstoicpms
第9楼2023/04/14
你这句话隐含的前提是:进样泵管 与 内标泵管 20:1 稀释如果对比 进样泵管 与 内标泵管 1:1 (或者3:1)稀释的用户,你就害了她们
第10楼2023/04/14
t老师说得对
