气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/07/24
载气是否动过,自己再校正下看看
第2楼2009/07/24
进样量多大,有的时候进样量大保留时间延后,但一般不会这么多
tiantiantansepu
第3楼2009/07/24
建议版主,最好把谱图上传贴子里,大家好帮你找找原因,版主你峰型有没有发生变化呢,比如峰拖尾,峰变宽呢,还有你的进样口清洗过吗,有没堵的现象呢,压力怎么样,还有你的载气是用的减压阀钢瓶,还是发生器,检查是不是这倆个部分漏气呢,一般您用钢瓶的话载换钢瓶的时候减压阀也回漏气的,你的基线走的怎么样,直吗。
lyg638
第4楼2009/07/24
1、检查毛细管进样口内衬管是否污染造成对样品的吸附,2、检查毛细管柱头是否被样品污染,造成内径变细,截取一段试一试!
diamond
第5楼2009/07/24
多数柱头堵了,看看进口端的色谱柱有没有深色液点,拆下来看看有没有堵。
chengjingbao
第6楼2009/07/24
最好与柱放在一起考量。咱的柱子三个月一标就有这问题,要么重标,要么活化。排除其它干扰因素,这应该算正常现象。个人观点。
家有田
第7楼2009/07/24
柱子老化一下,清洗一下进样口衬管问题应该能够得到解决,这种现象一般是残留所造成的。
羽香
第8楼2009/07/28
是不是哪边漏气?如隔垫。
美食城
第9楼2009/07/29
影响保留时间的直接原因是载气流量,应该检查一下载气流量是否发生了微小的改变?
henry1208
第10楼2009/07/30
连续进样保留时间还算是重复的吧,只是在一段时间内参考保留时间有偏移,你就得逐个排查,1)维护进样口、汽化室、柱接头。2)检查整个载气线路,包括分流管线(拆下进样口旁边的分流管线,看是否有固体样品堵住了)。3)确保你的分析条件的前后一致性。
