请教一个有关气体温度控制的问题。谢谢。
气相色谱(GC)
  • 最近实验需要用标准气体对传感器进行校正。考虑到气体的温度可能会对传感器的测量结果造成影响,打算将进气进行恒温处理,将钢瓶出来的气体温度控制在一个固定的水平。
    我设想是将钢瓶气体通过一个由不锈钢管绕成的蛇形管,管子放在一个恒温槽里面,气体流经蛇形管的过程达到设定的温度。
    不知道这个思路可行否,气体流量0.5L/min,如果可以这种蛇形管要用什么规格的。
    还请各位专家不吝赐教。谢谢。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chengjingbao
    第1楼2015/01/31
    可以这么做,一般的3毫米管或2毫米管就行了,实在不行,6毫米的也行.
  • 安平
    第2楼2015/01/31
    要控制多少度?
    气源和传感器的接头规格?
  • thv
    第3楼2015/02/06
    谢谢。我没搞到细的管 只好用6mm的。还没到货,希望能有效果。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:可以这么做,一般的3毫米管或2毫米管就行了,实在不行,6毫米的也行.
  • thv
    第4楼2015/02/06
    10摄氏度和30摄氏度两个水平
    气源就是钢瓶的标准气体 所有的接头除了接钢管的接头之外 都是快接头
    安平(byron1111) 发表:要控制多少度?
    气源和传感器的接头规格?
  • m2926093
    第5楼2015/02/06
    类似水浴锅那种吗
