【讨论】做石墨炉铅,如何避免污染???
原子吸收光谱(AAS)
  • 湿法消解,瓶子已经泡酸,而且泡完之后又拿10%酸超声,上机测试超声后10%酸,空白正常,但做空白试验消解后同样的瓶子,空白有30ppb。已经排除试剂的问题,仪器测线性良好0.9995。一旦做样品空白(做4个)有2个在30ppb左右,有2个在2ppb左右,但做样品时测出的值都在10ppb左右,4个平行尚可(10,11,12,13),不知何故???
  • chemistryren
    第1楼2009/07/24
    不太明白楼主的意思,测的空白是10%的酸还是另外酸度?
  • ldgfive
    第2楼2009/07/24
    应助工程师
    有可能是器皿带来的污染,你可以查一下
  • hiei
    第3楼2009/07/24
    楼主的意思是有的实验空白测定值很高,我最近也经常遇到这种情况,空白值很高。我的推测是器皿被污染了,我的建议是泡酸的瓶子最好不要提前刷好,应该一直泡着,临用时再冲出来使用,这样可以避免灰尘等的影响。
    wnnzl 发表:湿法消解,瓶子已经泡酸,而且泡完之后又拿10%酸超声,上机测试超声后10%酸,空白正常,但做空白试验消解后同样的瓶子,空白有30ppb。已经排除试剂的问题,仪器测线性良好0.9995。一旦做样品空白(做4个)有2个在30ppb左右,有2个在2ppb左右,但做样品时测出的值都在10ppb左右,4个平行尚可(10,11,12,13),不知何故???
  • hsx5108
    第4楼2009/07/26
    两个30,两个2?偶然污染了吧,多做几次试试。
