合昊机电
第2楼2009/11/23
汽车发动机曲轴弯曲疲劳试验方法 QC/T 637-2000
QC/T 637-2000(2000-01-19发布,2000=07-01实施)
原机械部标准,JB 3258-1983《汽车发动机曲轴弯曲疲劳台架试验方法》己于1998年3月12日由机械工业部通知废除。
本标准与原JB3258-1983标准的主要区别在于:
1)统一规定循环基数N0=107;
2)要求试验机精度提高到优于±3%;
3)用一定存活率下的承载能力来表达曲轴的可靠性,取消“安全系数”应该≥1.3的规定;
4)用数理统计方法处理疲劳试验数据;
5)规定了试验结果的置信度和相对误差。
1 范围
本标准规定了汽车发动机曲轴曲拐试样的台架疲劳试验力法、数据处理方法和试验精度要求。
本标准适用于下列情形:曲轴疲劳强度评估试验、新设计、变更工艺、变更材料、货源鉴定、产品质量抽检及其它认为可能引起疲劳强度显著变化等情况。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 10623-1989 金属力学性能试验术语
表1 符号、术语及其定义
符号 术语 单位 定 义
N0 循环基数 次 测定疲劳强度时.人为规定的一个载荷循环次数界限。试样超过该界限即中止试验。对高周疲劳通常规定 N0=107
Nt 疲劳寿命 次 通过试验确定的一个试样至疲劳失效时所经受的规定交变载荷次数
Fs 疲劳强度 N•m 从载荷——寿命曲线上所确定的恰好在N次循环时失效的一个载荷估计值。载荷用弯矩表示
Crank-shaft bending_new.pdf
Crank-Shaft Torsion_New.pdf
Product overview clampindevices -夹具.pdf
