气质联用(GCMS)
dickwang2008
第1楼2009/07/27
一般来说,如果天天开机使用,能够支持7-10天。对于更换,就是正常的拆卸就行。
wk800hz
第2楼2009/07/27
本实验室这台气质几乎天天开着,一瓶氦气一般是用近半年,这好象和你说的不一样啊!
猫
第3楼2009/07/27
一般到1mpa以下要更换,换的时候不需要关闭机器,先把气瓶总阀门关闭,然后关闭减压阀阀门,把减压阀整体去掉,换到新的钢瓶上就行了,然后调节压力到工作压力即可。
第4楼2009/07/27
更方法有关,我们一瓶气也就是一个月。
雾非雾
第5楼2009/07/27
我们这一瓶氦气能用3个月。一般是到2-3Mpa时就准备更换。主要是国内的气体不一定能达到标称的纯度,瓶底部长期会存些杂质较多的气体,留一定余量可以防止污染仪器。
第6楼2009/07/27
更换前将仪器调整至节气状态,关闭二级减压阀(这样管路里剩余一定氦气),打开接口,迅速换上新瓶,接上气路,把螺帽拧上,但不要拧到最紧,稍稍留半圈,然后轻轻打开气阀,让氦气少许吹出,同时再打开二级减压阀,让气路上残留气体反吹接口,这样两面都有氦气吹扫可以有效防止空气进入管路,同时迅速拧紧螺帽到不漏气即可。
Randy
第7楼2009/07/27
1、一般气体用到减压阀的压力到了3M以下就要换气了2、把gc上进样口,柱温箱,传输线的温度off,等所有温度100度以下后,关闭控制面板上的载气关闭(没通载气高温会烧柱子),关闭载气后,先关气瓶总阀,分压阀拧松,换好气后,把总阀打开,顺时拧紧分压阀至0.5左右,把gc面板载气打开,保持10分钟,检查是否漏气,正常后升高所有温度!
深蓝
第8楼2009/07/27
我们天天开机,高纯氦能支持3.5个月呢。你是不是想说70-100天啊
第9楼2009/07/27
谢谢各位!
它山之石
第10楼2009/07/27
太夸张了吧,我们基本是用半年的。
