气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/04/22
加量多少没什么影响,只要注意别太少,让进样针吸不到样品就行。洗针的溶剂,勤更换。
雾非雾
第2楼2013/04/22
气质进样1ml,这样的进样量感觉挺大的,我们做农残一般是进2ul,最多不超过5ul。
第3楼2013/04/22
这里的1ml,是样品瓶中的体积吧。不是进样体积。
steven
第4楼2013/04/22
这个应该对结果没什么影响,只要能吸上来就可以,注意盖子要密封好。
tang566
第5楼2013/04/22
1ml是进样的体积还是样品瓶中装入的样品量?洗瓶中的试剂要勤更换,我一般每天都换洗瓶中的试剂。
symmacros
第6楼2013/04/22
我一般是加0.5-1毫升左右,针深入进样瓶底的位置高度也可以调节。
蓝是那么的天
第7楼2013/04/22
0.5-1ml 洗液天天换。样品太少可能吸不上,太多可能引起交叉污染。
第8楼2013/04/22
洗针用的溶剂不够洗前更换,倒掉剩余的,重装新的。
安平
第9楼2013/04/22
1.5ml的样品瓶,装入液体最好在1ml左右为宜。
ruan651209
第10楼2013/04/22
洗液很关键,勤换。进过几次洗液,PAE高得很。
