前处理综合讨论
tutm
第1楼2009/07/27
是不是这类金属物体表面镀有锌之类活泼金属,反应太剧烈了?先温度低些反应一段时间,再升温可避免吗?
魅力星光
第2楼2009/07/27
先放上去才开电热板的,温度是渐热的,在恒温的时候跳出来的....
hiei
第3楼2009/07/27
这种情况很常见,建议换个大容器,或者在上面盖上表面皿。
木林森林木
第4楼2009/07/27
哈哈,有气体产生啊 ,换个大容器,或者,温度不要太高
雾非雾
第5楼2009/07/27
应该和金属钠在水面上跳动类似吧。
佐轮手枪
第6楼2009/07/27
先在样品里加10毫升水,再加2毫升硝酸,如果不够的话再补加硝酸,就是不要加稀酸,让反应慢一点。
liu999999
第7楼2009/07/27
应该是反应产生的气泡聚集在螺丝的周围,气压过大而致使螺丝从溶液中跳出。
第8楼2009/07/28
不能盖着的...换个大容器会因为接触面大而把酸很快就蒸干..
第9楼2009/07/28
当在酸中恒温只看到微沸,样品能联带甘锅震动的..你分析的都有可能...究竟应该怎么改善?
第10楼2009/07/28
我们加25ML硝酸哦...你的意思是小量多次?
