richies
第1楼2009/07/27
一般不用特别的处理,看看柱子保留的溶剂跟你自己要做的流动相有啥区别,过渡过去就可以我记得一般氰基柱是用乙酸乙酯/正庚烷来做保留的
雾非雾
第2楼2009/07/27
我们就是装上后用流动相冲洗了一下就用了。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/27
不需要什么处理,除非说明上有特殊的说明。
gy9823012
第4楼2009/07/27
一般是不用做什么处理,但是需要注意柱子的流向,我们刚买一根是没有流向的柱子,厂家说这个没有关系。但是第一次使用时是哪个流向,以后都是这个流向
老多_小多
第5楼2009/07/27
柱子的流向还会不标,没遇到过
第6楼2009/07/27
呵呵。我也没遇到过,可以上传照片看看吗?
笑对人生
第7楼2009/07/27
对于液相柱子新买来的,先用甲醇低流速冲12个小时以上,对于GC柱,一般先要老化处理。
柏坡
第8楼2009/07/27
我觉得新柱子还是要冲一冲的好啊,不用很长时间,看看柱压啦,测测柱效或者进个比较熟悉的样品对比下,做到心里有数。
ldw647
第9楼2009/07/28
要冲12个小时,这么久啊。
第10楼2009/07/28
您说的充一下是要冲到什么程度?
