ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/27
什么时候检定的!
shaweinan
第2楼2009/07/27
楼主测的是什么样品中的什么元素,用的什么谱线,含量大致是多少?
windeast
第3楼2009/07/28
每个样品都是这样么?
icefire2009
第4楼2009/07/28
不知道,问厂家
rian01
第5楼2009/07/28
清洗进样管,雾化管,进氩气管,矩管试一试。
robinzhang
第6楼2009/07/28
我配制的标液为混标,其中Y高标为100ppm其它金属元素高标为7ppm,主要是Y三次读书不太一致,比如三次读书有时为:94ppm、98ppm、103ppm(上升趋势),有时为:102ppm、97ppm、93ppm(下降趋势)。标液基体为:金属锆。
第8楼2009/07/28
以前的测试情况是怎样的?
第9楼2009/07/28
以前测试情况良好,只是现在进行硬件校正时,快门校正通不过,不知道是不是衰减器出现了问题。
佐轮手枪
第10楼2009/07/28
快门通不过应不影响测定,可能是仪器的稳定性不太好了。清洗进样管,雾化管,进氩气管,矩管试一试 。然后进同一样品,连续进样5次看一看稳定性怎么样?看看总的是一个什么趋势?可能问题能得到解块的
bacai
第11楼2009/07/28
先把进样系统全部清洗一遍,雾化器炬管什么的都清洗到位,然后用Mn波长校准,看看强度有没有问题,若没有问题,再进行读书,将延迟时间,读数时间以5秒为一个台阶慢慢增加,读数为十次,若RSD小于1,说明没有问题,若很大说明仪器内部有问题,找工程师来检查一下,顺便一问,空气过滤器之类的有换吗?通常很多公司为了节省开支,过滤器三件套都尽量不换的……这其实也会导致这样的问题。
