分析化学
平凡人
第1楼2009/07/27
看下分析纯盐酸的标签,一般盐酸内主要杂质为铁离子,氟离子很少听说。
魅力星光
第2楼2009/07/28
没有留意..有氟离子?
王者归来
第3楼2009/07/28
首先纯盐酸的提法不合适,没这个概念吧。只有多少浓度的盐酸。氯气里应该不会带有少量的氟吧
第4楼2009/07/28
是分析纯盐酸。
guanjun19860820
第5楼2009/12/11
一般没有氟元素这个指标啊!
igudukyve
第6楼2009/12/15
一般没有氟元素这个指标啊,如果有,从何引入的?上仪器检测一下,不就知道了!
去年冬天
第7楼2009/12/16
用盐酸比较多但还没听说含有氟离子
wypwy_19830529
第8楼2009/12/16
看看标签。上面有各个成分组成。分析纯,和工业纯的应该没有氟离子
csh0203csh
第9楼2009/12/25
所谓的纯盐酸就是35.5%浓度的,至于还有氟离子,那就是不纯了。
63780182
第10楼2009/12/26
应该没有,除非污染了,盐酸一般是用氯气合成,然后提纯的,氯气是电解食盐得来的,都不应该有氟离子
