气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2009/07/27
估计是刚刚换了氢气钢瓶的缘故,新的氢气纯度略差。和调整压力无关,不信可以重新调节上去看看,应该也稳定了,只不过基线水平高一些。
zhaozhimin_nm
第2楼2009/07/28
当时并没有换气瓶,气体一直存在
美食城
第3楼2009/07/28
因为你调整了气体压力,改变了气体的配比,由不正确到了正确的状态,故基线也就好了。
羽香
第4楼2009/07/28
一般你的所用气体的压力靠减压阀控制好。而且不同气体需要的压力不同,这样气体配比就定了。
ronald_wl
第5楼2009/07/30
同意楼上的说法。
阶前尘
第6楼2009/07/30
调节氢空比基线原本就会波动很大的,你点火后别进样,调节压力自然会发现。
第7楼2009/07/30
氢气和空气比是同时增加或同时减小的,按理论说它们的比值并没有改变
