紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/07/31
具体说说动的是哪部分。怎么动的。一般解决问题的办法是调整反射镜。紫外干扰强,是不是因为氘灯或者检测器出了问题呢?
第2楼2005/07/31
固体漫反射紫外光谱仪光路不小心被动过了,在紫外区干扰特强,怎么调。有没有标准。现用500nm光调过,就是让光反射到样品中间位置。但不能削除故障。有没有高手指点一二/用580nm光调.
第3楼2005/08/01
1、固体漫反射附件,你说的一定是积分球附件,其内部涂有硫酸钡材料,由于我国基础工艺有限,硫酸钡在紫外区吸收较大,导致在紫外区噪声较大,也属于正常现象。2、如何调试,将波长移动到546nm左右,光应该是绿光,便于我们观看,调整反射镜,使光斑打到样品中心,既可。你在试试吧!但不要期望太大。紫外区就是噪声大,也可与厂家联系!
