【讨论】用分光光度计测定的方法为什么要设立上下限
紫外可见分光光度计(UV)
  • 这个问题,我是从线性范围和检出限两个方面回答的。
    大家觉得还有可以补充的吗?
  • tutm
    第1楼2009/08/05
    测试方法的上下限可能与仪器测试吸光度过程中“上下限”还是有区别的。
    测试方法的下限应该是所用方法、包括仪器的检出限,但是上限好像没有吧(如果样品可以稀释的话)。
    仪器测试吸光度过程中,吸光度“下限”应该主要考虑的是测试(读数)精度,“上限”则也是主要考虑测试(噪声)精度。
  • 祥子
    第2楼2009/08/05
    据说是,噪声限值光度计的下限。杂散光限制光度计的上限。
  • 中国龙
    第3楼2009/08/07
    我说的是方法为什么要设上下限。
    一方面,因为线性范围只在一定范围内成立,所以必须要有上下限。
    另一方面,仪器本身有检出限,所以必须要有下限。
    这个答案是对的,但是我不知道够不够全面。
  • jssyjcs
    第4楼2009/08/11
    线性范围是指样品浓度度范围;
    吸光度范围是仪器本身原因引起的不符合朗佰-比佴定律,所以定范围
