紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/05/22
仪器零点漂移了?仪器打开后预热半小时以上,然后再看是否漂移。
qianguiyun1
第2楼2014/05/22
因为标准曲线是一条拟合的曲线,空白的点不在曲线上也是有可能的。
nphfm2009
第3楼2014/05/23
这个完全有可能发生的啊
天空蓝
第4楼2014/05/23
仪器肯定是预热半个小时以上,但还是如此
第5楼2014/05/23
这样的曲线能用吗?最后的结果需要减去空白的值吗?
第6楼2014/05/23
能详细的解释下吗?这样的曲线能不能用呢?最后的结果是需要减去空白吗?现在空白是大于零还能读出来减去,可是空白小于零呢?
烟雨江南
第7楼2014/05/23
楼主是说测定空白发现不稳定漂移?还是说测定空白值发现太高?如果是后者个人觉得测铁空白0.022不算很高呀
第8楼2014/05/23
可能我说的不太明白,我们单位这台分光光度计只要输入标准的浓度值,就可以自动建立曲线,不用读吸光度然后用表格建立曲线,我建立曲线的过程是用空白置零置满,然后C1、C2、C3.....一直到C6,然后打印出系统自己建立的曲线方程M、N值和R值,R=0.9999,但是当我把空白推进光路时发现空白不为零了,但我之前已经把空白置零置满了。。。。。各种不明白
第9楼2014/05/23
可以用质控样对比一下。
WUYUWUQIU
第10楼2014/05/25
关机重启,预热半个小时后再试试
