【原创】【第二届网络原创作品】仪器中高压是怎样产生的?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 绪:我对分析仪器中的高压电路还不是很了解,总是害怕那天要是遇到高压模块出了问题怎么办,于是在网络上搜索了一些资料,但这些是不是就是仪器高压的电路,我还是不很确定。如果大家有什么分析仪器的高压产生电路,望不吝共享。
    一。高压电路简介
    图1
    典型的简化高压电路如图1.
    Vin:输入交流信号源,典型表达式Vin = Vmax*sin(2*p*f*t + j),其中f是信号源的频率。
    n1:高压变压器原边匝数。
    n2:高压变压器副边匝数。
    图1中的倍增电路是2级倍增,所以
    Eac(交流) 峰值 =( n2/n1 ) * Vmax
    Eout (直流) = 4*( n2/n1 ) * Vmax.
    假如为了产生1000V的电压,已知 n2/n1 = 2, 那么Vin的峰值只需125v就可以了。需要说明的是,这是Eout没接负载的情况,当接入负载时,Eout的值会变小。
    显然,倍增电路的级数增加,就可以产生更高的电压了。
    电压倍增器其实是一个特殊的整流电路。理论上,它的输出是输入交流电压峰值的整数倍。例如,2,3,4倍输入峰值电压。
    下面重点介绍下倍增电路。
    二。倍增电路
    典型的单级半波倍增电路如图2。
    图2
    其中a是完整的单级半波电压倍增器。
    b和c是a的拆解图。b是钳位电路(clamper stage),c是半波整流电路。
    图3
    图3是用spice仿真波形,V(4)是输入波形,V(1)是钳位级输出信号,V(2)是半波整流后输出波形。其中的4,1,2是图2中的节点名(网络名)。
    一个高压电路迭代任意个单级半波倍增器,通常叫做Cockcroft-Walton multiplier .Cockcroft-Walton类型的高压电源通常用在需要高输出电压、低输出电流的场合。
    图4是8倍Cockcroft-Walton电路。
    图4
    spice仿真波形如下:
    图5
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 祥子
    第1楼2009/09/19
    三.Cockcroft-Walton multiplier 电压倍增的特性
    图6 n级Cockcroft-Walton倍增
    图6是n级Cockcroft-Walton倍增,输出H.V output空载。
    图7
    图7是空载时,图6中各个节点处的稳态电压波形。
    注意,Vo = n*2*Vmax, Vmax是输入信号V(t)的峰值。
    从中可以看出:
    1.节点1',2',....,n'是交流信号。
    2.节点1,2,...,n是对地电位是直流信号。
    3.除了Cn'外,所有的电容上的电压是直流2Vmax,Cn'上是Vmax。
    4.整流二极管D1,D1',.....,Dn,Dn'上电压是2Vmax。
    5.h.v输出达到2*n*Vmax。
    所以,Cockcroft-Walton multiplier非常容易将中等电压升压到高电压,但是
    1.实际级数n值的大小,严重的依靠负载电流的大小。
    2.V(t)可以是正负峰值相等的任何交流信号。
    如果Cockcroft-Walton multiplier不是空载,即输出电流I >0,那么h.v. output就不会达到2*n*Vmax,并且有输出纹波。
    如图8
    如图8, △Vo是由于I>0输出产生的电压降,2δV是输出纹波。
    其中,
    再把两个重要结论列如下:
    四。其他一些电压倍增电路
    1.单级全波电压倍增器电路及其仿真波形
    图9 单级全波电压倍增器
    图10 单级全波电压倍增器的节点波形
    2.三倍电压倍增电路及其仿真波形
    图11 三倍电压倍增电路
    图12三倍电压倍增电路节点波形
    4.四倍电压倍增电路及其仿真波形
    图13四倍电压倍增电路
    图14四倍电压倍增电路节点波形
    五。一些实际电路
    (一)一个便携式高压电源的输出部分
    图15
    自文献3.
    图15输出是由两个高频变压器升压,最后由倍压整流电路合成,基本原理就是图13的四倍压电路。
    另,在参考文献3中介绍,
    1.在高压电源中增大输出功率、提高效率的一个措施是提高变压器次级输出电压幅值而减少倍压整流的级数。
    2.倍压整流部分的输出电流越大,要求倍压电容的容量越大。
    3.高压变压器的容性负载越强,对功率管的冲击越大。
    (二)光电倍增管用负高压
    图16 光电倍增管用负高压
    参考文献
    1.High Voltage Engineering Fundermentals Second Edition E.Kuffel W.S.Zaengl J.Kuffel
    2.Voltage multipliers http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/8.html
    3.便携式高压电源的设计 孔繁瑞 臧雪岩
  • tutm
    第3楼2009/09/19
    过去倍压整流取得高电压是常有的电路设计。现在好像仪器中已经很少了,大概电镜中还有使用。一般20-30KV以下的高压,使用高压变压器和高压硅堆整流器就能解决。就像玻璃屏彩电的第二阳极高压可达2万伏特,也不用倍压整流方法了。现在的高压元器件很多的,可能一些老的设计电路还有这类结构,有些维修工作可能还会遇见,学习了。
  • 祥子
    第4楼2009/09/19
    ,晕,tutm老师打击坏我了。
    哦,我明白了,tutm老师的意思就是直接升压,再整流就行了吧。
    我没遇到过使用高压的仪器,不知道,
    其实我在网上找了好久高压电路,就是我找的那些,都用倍压整流了,我也是刚接触皮毛。
    我想涉及到效率,绝缘问题,可能还是有些花头的
    tutm 发表:过去倍压整流取得高电压是常有的电路设计。现在好像仪器中已经很少了,大概电镜中还有使用。一般20-30KV以下的高压,使用高压变压器和高压硅堆就能解决。就像玻璃屏彩电的第二阳极高压可达2万伏特,也不用倍压整流方法了。现在的高压元器件很多的。
  • tutm
    第5楼2009/09/19
    很好的学习资料,哪儿找来的。
  • 祥子
    第6楼2009/09/19
    哦,我写错了,tutm老师说的对
    图1是4倍,图2是2倍。
    1级是2倍
    tutm 发表:图1是4级倍增,图2才是2级倍增吧?
  • tutm
    第7楼2009/09/19
    你写的学习一下很有意义的!我近来接触仪器电路不多了,可能一些老的设计电路还有这类结构,有些维修工作可能还会遇见的。
    我不知道光电倍增管电压要多少,但我估计几千伏电压可能已不必电路上想办法了,直接升压就能搞定。一个一次性打火机点火电压也有2千伏左右,我想元器件不会太复杂了。
    nemoium 发表:晕,tutm老师打击坏我了。
    我没遇到过使用高压的仪器,不知道,
  • 祥子
    第8楼2009/09/19
    是的。不过仪器可能要考虑到电压的稳定性。可能我想复杂了。
    tutm 发表:可能一些老的设计电路还有这类结构,有些维修工作可能还会遇见的。学习一下了。
  • tutm
    第9楼2009/09/19
    内容很好的,如果要分析问题是得搞清电路原理。有时局部电路没搞清作用原理,维修工作会走很多弯路的。
  • 祥子
    第10楼2009/09/20
    我觉得,的确像tutm老师说的,升压、整流这部分可能真是很简单了。
    关键是变压器原边信号的频率发生电路
    比如把输入的低直流电压,变成高频信号。
    这个就权当普及贴。
    tutm 发表:内容很好的,如果要分析问题是得搞清电路原理。有时局部电路没搞清作用原理,维修工作会走很多弯路的。
  • 祥子
    第11楼2009/09/20
    说道高压电路。
    我们这里经常修些电弧炉,就是产生高压的,
    虽然电路很简单,就是那几个电感,电容,但由于是高压,其实修起来跟普通的弱电电路真不一样。
    有一次我用万用表量电弧电压,把跟了我4年多的表都弄“死”了。
    强电,和振荡电路,我目前还是很头疼。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
