ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/27
没碰到过这样的样品,但是有微波消解仪,应该是可以溶解的!
第2楼2009/07/27
用浓硝酸溶解,特别注意的话只能是安全了!
hunk
第3楼2009/07/27
用微波消解应该是做不清的--如果不测其他比较容易挥发的元素--建议先进行炭化吧--就用浓硫酸--再进行处理
lansin
第4楼2009/07/27
为什么不清?是因为碳黑太多吗?碳黑含量高会不会造成产生太多的CO2,压力过大?
windeast
第5楼2009/07/28
测什么元素呢?干法是不是会好些?
chemistryren
第6楼2009/07/28
也许多用点双氧水可氧化碳颗粒。
小李飞镖
第7楼2009/07/29
样品称样量最好取0.1g,加入硝酸和双氧水(含硅还需要加入HF),之后再加入1~2ml的HCLO4,温度最好能达到215度,这样基本能消解完全,如果未完全消解,建议再上机消解一次.
第8楼2009/07/29
请教楼上的,这个方法有做过么?
第9楼2009/08/10
谢谢!又试了一下,用硝酸和双氧水,温度达到240 C,时间长一点,消掉了。
wuhanghost
第10楼2009/08/17
请问楼主是用什么设备让消解温度达到240的啊 ?
