viscotektegent
第1楼2009/07/31
热敏检测器的自动粘度仪,灵敏度、精度都较光电式的差些。所以出现这种情况属于正常。如果你的样品颜色不是很深,那么最好用光电式的检测器。一般地,自动粘度仪都可以选择这二者之一做检测器。轻油(汽油、煤油、柴油、溶剂油、石脑油等等)最好用光电式检测器的自动粘度仪。一般的润滑油也完全可以用光电式,只有原油、渣油、沥青、深色重质润滑油才适合用热敏式检测器。因为此时光电式检测器发出的光往往被深色油品吸收了,接收一端收不到信号了。也就是油样品不透光了。
