![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果排除试剂污染,个人认为第二种方法结果合理,第一种方法结果偏低。
bacai 发表:公司一台,FIMS 400流动注射测汞仪,在做同一个考核样时用两种前处理方法。一种是10毫升样品加入0.2毫升防腐液(20%w/v重铬酸钾于50%v/v盐酸溶液),测定结果为2.5PPB,重复性,出峰都很完美。
另一种方法是10毫升样品加入0.1毫升溴溶液(2.8%溴酸钾和10%溴化钾溶液),静止10分钟后用盐酸羟胺溶液(20%w/v盐酸羟胺于5%盐酸溶液)还原,结果读数是5ppb,出峰,重复性都很好,但是两者的结果相差一倍。
此外还发现这类现象与基体有关,不是所有样品都会发生这样的情况,但不知其中原由,望高手赐教~~~两种处理方法有何不同?
