ICP-MS
羽香
第1楼2009/07/29
硅矿石中杂质很复杂,楼主的消解方法可得当心,我想说的是消解不完全的话,总么说对ICP-MS伤害很大的。
nps
第2楼2009/07/29
硅矿石分析用ICP-AES都觉得杂质含量高了,建议最好不要用ICP-MS
风起云飘舞
第3楼2009/07/30
多晶硅的步骤要磨成粉末吗?那样难以称量清洗吧,如何磨还是问题了。
以质谱优
第4楼2009/07/30
我想应该用氢氟酸消解硅矿石,硅矿石杂质元素含量太高,不适宜用质谱测,要用的话也要大量稀释。
lilongfei14
第5楼2009/07/30
硅矿石由于杂质元素含量太高,建议先用ICP分析。
maxj2283
第6楼2009/07/31
硅矿石的二氧化硅的含量一般在97-99.9之间,是较硬的矿石,制样最好用玛瑙研钵,一般使用HF加硝酸加热溶解,时间比较长,晃动溶解器皿会加快溶解速度,有一个较简单的办法,样品加入塑料小瓶,加HF,硝酸盖紧盖,放在摇床或往复震荡机上,常温下一夜就可以溶解的很清。
光哥
第7楼2009/08/10
楼上的可能没怎么接触过硅矿石吧?对很多的UMG生产来说,硅矿石的用ICP-AES也未必能合适,特别是一些硼元素和一些金属元素的,那么低的含量,用ICP-AES分析得了嘛?
魅力星光
第8楼2009/08/10
我觉得ICP-MS不适合测定硅矿石....
第9楼2009/08/11
呃,硅矿石分析的很少,工业硅粉和熔炼硅倒是分析过不少,B、Fe、Cr、Ni、Ca、Ti、Zn、Al的含量肯定是不低的,用ICP-AES分析足够。
小黑猪~
第10楼2009/08/13
可以做的,我们就是用ICPMS这样做。用HF钢套高压消解,然后稀释。
