ICP-MS
意境
第1楼2010/02/04
通常状况下都要赶酸的,其中一个很重要的原因来自于仪器,比如石墨炉,算得浓度太高影响测定,而且对仪器有较大的损害。ICP如果不是耐酸的进样系统的话也会有较大的损害。 因为微波消解式密闭系统,消解后仍然会有一些酸残留,因此为了降低仪器的损伤通常会赶酸。
llscmary999
第2楼2010/02/04
肯定要赶酸的,不赶酸如何统一样品与标准的酸度?再说酸过高对有些测定有影响的
秋月芙蓉
第3楼2010/02/06
不同的仪器,对硝酸浓度要求不一样,确保消化液与配标用酸浓度一致即可。
kiwi-kids
第4楼2010/02/08
酸度只要不是很高,就可以直接进样了。
mangosteen
第5楼2010/02/09
可是如何才能,计算到统一(样品和标液)的酸浓度呢?只能大概估算了吧。
快乐
第6楼2010/02/09
你配制的标准溶液肯定是知道加了多少酸,然后你根据你的赶酸的温度知道酸的含量,举个例子来说,你微波消解时,加了硝酸和高氯酸,你赶酸的温度120度(硝酸的沸点是120度,高氯酸的沸点是167度),剩余的就应该是高氯酸了。
陇原孤鹰
第7楼2010/02/22
微波消解一般都不需要赶酸的
Tim
第8楼2010/02/26
赶酸与不赶酸,取决于你的仪器和分析方法。如果不想赶酸,用高浓度的酸进样,可以加一个膜去溶进样系统。
QQ
第9楼2010/03/02
对于耐酸性好的仪器,可以不赶酸(不同厂家仪器可能要求不一样)。在不损伤仪器前提下最好是不赶酸,不但繁琐而且影响测定结果。
未来的元帅
第10楼2010/03/04
微波赶酸吧 我参加比对都不赶酸的,结果都是满意的啊
