ICP-MS
微云湖
第1楼2023/03/14
2%硝酸冲洗没问题啊,你冲完用超纯水冲洗几遍洗一下管线就行了,但是你这空白数据是不是太高了。楼主你是测什么的
Willdo
第2楼2023/03/14
如果怀疑是锥有溶出,可以在进2%稀硝酸看看锥的主要元素(Cu或Ni)含量高不高,如果不高,应该不是锥溶出,应该检查其他进样管路是否被污染。
Ins_6786155d
第3楼2023/03/14
测的是重金属,主要是颜料做的迁移,空白确实是太高了,比标样都高,所以很担心,今天Sn还是很高完全覆盖了标样的信号
第4楼2023/03/14
感谢!但是按之前来看应该是测出的标样信号应该是扣除过得,但是测出的依然和之前的相差不是太大,那这样说是不是软件或者四极管出问题了
第5楼2023/03/14
现在是sn的标线还是能跑出来,就是只有一个9,强行过零点的话有两个9
yinzheng02163
第6楼2023/03/14
进来学习一下
拉菲
第7楼2023/03/15
111111!
tome
第8楼2023/03/15
有可能是进样系统锡被洗下来,或者有多原子干扰102Ru16O+,102Pd16O+,100Mo18O+,40Ar78Se+,81Br37Cl+?
ICPMS爱好者
第9楼2023/03/15
你要维护整个进样系统,冲洗解决不了问题
第10楼2023/03/15
楼主最近洗过进样系统吗?你使用的方法是在厂家工程师的指导下编的吗?问厂家工程师这个样品的浓度会不会对机器产生污染了吗?样品瓶是不是PFA或者PTEF的,是新购买的吗,有没有用酸浸液浸泡?
