水质检测
hiei
第1楼2009/07/31
曲线法用得较多,我一般都做单点。
今明后
第2楼2009/07/31
单点标准那就很简单,但样品的值是不确定的,有高有低,怎样保证样品结果与标准浓度差得不是太远?
第3楼2009/07/31
我们常做的样品是生活饮用水,水质较好,按照国标只做第一个标点就可以了,判定结果是小于检出限。如果数值超出第一个标点,就做标准曲线了。
第4楼2009/07/31
第一标只有0.20mg/L;你们是那里氟那么低,我们这一般都在0.20---0.40之间;有些净化处理水可能小于0.1
tu8954
第5楼2009/07/31
[我们常做的样品是生活饮用水,水质较好,按照国标只做第一个标点就可以了,判定结果是小于检出限。如果数值超出第一个标点,就做标准曲线了。[/quote]你们是计量认证单位吗,只做一标点,记录怎么写啊
chemistryren
第6楼2009/07/31
我们用标准曲线法的,标准加入法工作量太大。
