水质检测
blackyzzn
第1楼2012/07/23
问仪器工程师
水源守护者
第2楼2012/07/24
看看是不是那儿有漏气的,或者换一个Brij
silveryyy
第3楼2012/07/25
我用流动注射做挥发酚,气泡对基线的影响很大的,所以纯水和试剂在使用前不单要抽滤,还要超声除气泡,一般超声时间越长效果越好,我一般都是超声半小时左右,效果好很多。做总磷我觉得应该也是一样的
caohong_cao
第4楼2012/08/28
这个现象正常。做总磷的管路很长,加上有加热的温度,使得整个系统的压力很大。就会造成气泡分离。你可以对比试剂,放sds的有好几个。也就是说在你没有放入相应试剂时你的润滑是不够的。(做总磷是不能用brij代替sds),公司现有已近配好的sds试剂可以直接使用,在公司官网上可以看见。在今后的使用过程中有任何问题欢迎拨打公司上海总部电话(021-64329027,www.bl-seal.com)
第5楼2012/08/28
可能你使用的原理是fia,sfa的不需要对试剂进行抽滤
xiang55555
第6楼2016/05/09
手动弹一弹比色池上连接的出样管,会排出一些细小的气泡,或者捏住出样管远一点的软管,捏住几秒松开,压力的作用下气泡就排出来了,反复进行几次。
