洋洋
第8楼2008/08/30
这个产品是一个搞分析的教授开发出来的,而且这个方法也是他让我们这么做的,条件是他确定的,我自己感觉就不行,误差会很大,但是他说就这样做,误差在20%以内就可以,第一个峰是杂峰,但是他们用的是半制备柱硅胶柱,把几个峰合并在一起,不分开,我觉得也有问题,合并的话肯定第一个 峰会和后三个都在一起的,那样还是有误差的,他们的方法是硅胶柱,甲醇:水=60:40,而且柱子还需要经常用水洗,因为样品中会有糖分在里面,开始他一直建议我买硅胶柱,我咨询了很多都说寿命会很短,我也给他提过几次,所以一直没有买,现在买他提供的柱子至少要6000多,而他们买的时候10几年前才800多,但是他来教我之前(从外省过来),领导说准备好,按他的柱子买,无奈就买了一只(订做的6400),本人过来后又建议我说硅胶柱寿命短,没有让我用,还是让我用c18柱,我真得不好说什么,因为教授已经70多岁了,那根柱子就没用,现在的柱子,现在的条件都是他告诉我的,试了几个方法,最终选择了这个,图谱就是我上传的这个样子,还说让我做稳定性试验,象这种情况,误差要求20%以内就可以,我怎么做稳定性试验,即使含量降低一点,也不好判断是分析误差还是分解的,而且象这种图形,分析时重复性都不好做到,有时进很多针才能够达到要求,看来以后我还是自己再找一下有没有更好的条件可以分离。教授说分离后没有办法计算,因为每个峰的响应因子不一样,把面积都加起来计算会有误差,而且标样是混合的,没有每一个峰的标样。请问有没有必要分开呢?分开后会有误差,不分开也有误差,分开后时间会很长,而且后面还有很多杂峰,分析周期会很长,不分开分析周期短,但是不知道这两种误差哪个会小些,想听听大家的意见/
