知足常乐!
第1楼2009/08/02
你的保留时间是一直变化还是变化后就稳定了?如果是一直变化,那可能是系统有气泡如果是变化后就稳定了,那就是有机溶剂挥发了,导致流动相配比改变了
阿宝
第2楼2009/08/02
保留时间越靠后,差别会越明显,是不是流动相放置过程中有机溶剂挥发导致配比微小的变化呢?
wsy18
第3楼2009/08/02
供参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……保留时间漂移的原因与排除方法[/url]
ian_kane
第4楼2009/08/02
就是变化后稳定 我再看看 谢谢大家的指教!
pandora98
第5楼2009/08/11
变化后稳定,可能是流动相中某一个组分挥发或者是pH改变引起的这种变化肯定是样品保留时间越长变化越明显
Paul
第6楼2009/08/11
有可能是流动相的原因,因为流动相中有乙酸,隔天再用的话可能会导致流动相的pH值产生变化,pH值对出峰时间的影响还是比较大的,建议你每次做的时候用新配的流动相
