猫
第1楼2009/08/02
这张照片是离子源与透镜的特写。准备拆之。
先用镊子小心的将透镜的两根电源线拔掉,同时去掉顶部的一个塑料圈。
离子源底座上有5个螺丝,将两个大一点的螺丝拧掉,可以分离透镜与离子源,要注意的是,小心操作,透镜很容易在螺丝松开的时候掉落,而且不要让螺丝的套筒丢掉了。
透镜分离后,去掉放在一边,这个一般不用清洗。一共有三个,站个队吧,从左到右依次是透镜一、透镜二、透镜三,再安装的时候不要把顺序搞混了。
给离子源一个特写,白色的写有6090字样的是灯丝主体,可看见靠近内测的细细的灯丝,需要清洗的地方就是灯丝正对着的小孔。
灯丝是直接放在离子源上的,不需要固定,用镊子小心去掉即可,注意不要碰到灯丝,很容易断的。离子源部分放灯丝的凹槽内部的圆孔以及外壁,是重点清洗对象,用棉签沾甲醇,再沾氧化铝粉仔细打磨,磨到发亮为止才算干净。
要想清洗离子源,还得把源跟那个满是电路底座分离,这会儿不要用蛮力,仔细看,有个温度传感器,上边有个螺丝,拆掉它,才能继续拆。
拆掉螺丝后的样子。
电路板背面还有三个小螺丝,螺丝外边有很小的套筒支撑着离子源,将螺丝和套筒小心的拿掉,离子源部分就分离开了,这下彻底分离了,把离子源中心那个孔,用氧化铝粉混合甲醇打磨干净,就行了。
至此,离子源完全拆解完毕,照张全家福。
上述步骤中,需要用氧化铝粉打磨的部件,在打磨干净后,要用超纯水洗净,再用甲醇超声,并更换甲醇超声数次,去除所有的氧化铝粉残留。清洗维护完毕后,将我所述的拆解步骤反过来,就能严丝合缝的重新装配起来了,有了拆的经验,再装回去是不成问题的。需要的注意的是离子源那个满是电路的底座上边的电子元件很脆弱,不要用蛮力。
整个过程就是这样的,由于又要拆装,又要照相,免不了有很多疏漏的地方没有提到,不过大概步骤是有了,大家可以参考一下。凌晨两点半了,睡觉去了
