知足常乐!
第1楼2009/08/02
大量筒和小量筒的精度不一样,毫升数肯定有差别我一直是用一个量筒量取,在瓶子里混合超声
zhang3006
第2楼2009/08/02
这样混合是会有误差的,两种溶液混合后进入彼此的间隙中,从而使总体积变小
yangshaobo
第3楼2009/08/02
大小规格不同的量筒之间肯定有误差。用固定规格的量筒(或者是移液器)和容量瓶配置流动相怎么样啊?
猫
第4楼2009/08/02
我是拿校准过的瓶口分液器来配,呵呵,很准。
第5楼2009/08/02
其实流动相的配比也就是粗略的没有必要弄那么准确在使用过程中,尽量不要让有机溶剂挥发,那样保留时间久会稳定的
第6楼2009/08/02
保留时间会漂移的。
阿宝
第7楼2009/08/02
我们用同一个量筒量取,然后混合抽滤!
第8楼2009/08/02
自从用上了四元梯度,好久没配过流动相了……
Randy
第9楼2009/08/03
仪器有四元比例阀就好了!只要配好了,少点体积关系应该不大,反正一直用这种流动相,又不是改变流动相,保留时间应该不会怎么变!
richies
第10楼2009/08/03
应该这样说,比例型的溶剂配比,应该是混溶前的比例,比如,水70/甲醇30,配500ml,那就350ml水,量好,150ml甲醇,量好,倒一起,过滤,超声百分比类的溶剂配比,应该是混溶后的比例,先计算好需要的盐的量,称量后溶解,定容,需要调PH的就在定容前调好,然后再过滤/超声
