【讨论】拉伸曲线中反映出引伸计的用法
试验机/硬度计
  • 这是拉出的曲线(刚开始时出现的是负变形),我觉得是引伸计没装好导致,我用的是钢铁总院的YYH-5050型号引伸计,哪位大侠指导下正确的安装好引伸计,以及应变引伸计的两臂的结构特点,及其原理。有这方面的资料上传就更好了,先谢谢了。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/08/02
    是什么材料的曲线?
  • lgx1201
    第2楼2009/08/02
    无氧铜,我拉我都是铜
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/08/02
    哦,铜试件没做过
  • wjr168163
    第4楼2009/08/02
    是不是因为试验开始前位移没有清零造成的结果?我还是第一次看到这样的,不过引伸计打滑会导致曲线回弹,我用的是自动引伸计M300,在气压小的情况下打滑。你按照这两点试试看。
  • lgx1201
    第5楼2009/08/02
    清零是肯定的了,每次都有,但是,每次清完零都不是零,都是一直在跳动。我的试验步骤是,夹上,清零,夹下,装引伸计。横梁移动速度是25mm/min。材料是铜,不知道是不是这里没设置好。
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/08/02
    跳动的原因是什么?电压不稳,还是数据线等接触不好?
  • limu1983
    第7楼2009/08/02
    楼主的横梁移动速度是25mm/min,我觉得速率过快!
    屈服前的速率过快,这样引伸计数据采集可能跟不上速率变化!
    建议楼主按GB/T 228重新设置一下屈服前的速率
  • 沂蒙
    第8楼2009/08/05
    是不是引伸计位移测量精度低,就象力值传感器,如果精度低,测量启动时,也会出现负值,也就是说,引伸计在清零后,示值还是发生波动,在0点上下波动造成的。
  • amani
    第9楼2009/08/05
    我个人认为:
    1速率过快
    2夹上以后应该只对力值清零,夹下以后再清零位移、最大力等
    lgx1201 发表:清零是肯定的了,每次都有,但是,每次清完零都不是零,都是一直在跳动。我的试验步骤是,夹上,清零,夹下,装引伸计。横梁移动速度是25mm/min。材料是铜,不知道是不是这里没设置好。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第10楼2009/08/05
    从来没遇见过,不过同意上述说法,你在拉伸前先给个100N预拉值后,再夹引伸计,清零!!
    amani 发表:我个人认为:
    1速率过快
