气相色谱(GC)
不懂色谱
第1楼2009/08/02
7694就是一纯粹的顶空进样器。你可以配Agilent的CTC进样器或者Thermo的Triplus进样器。
小卢
第2楼2009/08/02
顶空和一般的自动进样器是一样的。一般的气相有两个进样口,安装顶空,它会占一个;还剩一个,你可以手动进样,也可以买个自动进样器自动进样。
阿宝
第3楼2009/08/02
其实顶空进样器只是对溶剂或者挥发性强的物质有用,否则的话还得配普通的进样器!
猫
第4楼2009/08/02
这个型号的顶空进样器是无法进普通的液体样品的。
ciaclin
第5楼2009/08/02
谢谢大家的回复。看来要是分析一般的样品, 还是需要普通的进样器。实验室是有CTC Pal, 不过是和LC-MS连用了。找了一家提供 7673B,100 Tray, 5000$.谢谢。
第6楼2009/08/02
7673?太老了吧?现在7693都出来了。不过5000美金的确不贵。
Randy
第7楼2009/08/03
顶空进样器不能充当一般进样器来使用,一般样品要买直接进样器!
娃娃花
第8楼2009/08/04
建议你别买单独的顶空进样器尤其是agilent,百位盘都不是标配!!。买三合一进样器吧,价钱贵一点,性价比算下来好的多。
第9楼2009/08/04
我又看了一下气相和顶空,现在更正一下:顶空安装后不影响手动和自动进样,应为它的通道时直接连到进样口以下的。因此,它不会占用进样口的。不好意思,上次说的有点错。我们的仪器就是自动进样器和顶空一个进样口,又单独留了一个手动进样口。
小磊
第10楼2009/08/18
CTC PAL 是液相色谱或者是液质连用的自动进样功能 ,不能接气相的.接气相和气质的叫CTC Combi pal ,CTC 北京也有技术服务中心了,如果是北方的可以联系,010-84869268.
