ldgfive
第1楼2009/08/03
开放加热会有一定影响,
空白值高,可能是酸污染或是其它污染
你可以考虑一下微波消解方法
chemistryren
第2楼2009/08/03
加热如果是敞口的,很容易被外界污染.
其实你消解组织样品我认为不需要用高氯酸.这样赶酸很快.
赶酸也没有必须要维持半干的状态的硬性规定.只要温度控制好,蒸到近干(内容物不流动)即可拿下.
空白0.1是指吸光度还是浓度?
hiei
第7楼2009/08/03
1.你测定的是铁元素,敞口放置酸液会吸附空气中的铁,导致污染,空白值增高,时间越长,空白值越高。
2.由于你只加几滴高氯酸,所以白烟会难观察到,只要消解液澄清透明就可以。
3.答案同1。不是元素损失而是污染。
4.以上仅供参考。具体可看帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034292/
