原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/04/27
注意用氨水调pH值,pH值过高产生 沉淀多出现包裹现象 , 使结果偏低 , pH值过低沉淀不完全也使结果偏低
Ins_7213d3d1
第2楼2022/04/27
标线出不来
夕阳
第3楼2022/04/27
Cr是高温元素,其原子化温度高达2700度,一般的乙炔-空气火焰温度达不到这个温度,需要使用乙炔-笑气火焰;此外最简单的办法是使用石墨炉法来测试。
ldgfive
第4楼2022/04/28
标准曲线出不来,有可能是标准溶液制备的问题标准溶液不能直接配制,需要按照样品处理方法进行制备
第5楼2022/04/28
HJ 1082-2019一定要按标准处理吗
江中飞鱼
第6楼2022/04/28
楼主说的是土壤Cr 的测量吧。1.标样需要和样品一样的处理方法,用带加热功能的磁力搅拌,如果没有可以水浴震荡 2.燃气流量2200,燃烧器高度12,附图曲线供参考
有水有渝
第7楼2022/04/28
这个吸光度这么大,灵敏度很高了,是没有开扣背景下做的吗,扣与不扣背景对结果影响有没有对比过?
Ins_b23be2dc
第8楼2022/04/28
简单学习一下
第9楼2022/04/28
不处理是出不来的嘛,兄弟有做过HJ491嘛,里面那个铬不用处理也这个机子也出不来
第10楼2022/04/28
没有氯化镁有什么可以被替代的嘛
