当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICP- MS的硼效应去除很慢,请问是是原因?
  • 风起云飘舞
    2009/08/03
ICP-MS
  • 一朋友的仪器出现硼的计数值一直在10000cps左右,问题大概也有一个月了,还是没解决,请问下大家有没是高招?
    已经试过以下的方法:用氢氟酸清洗,浓的稀的都洗过了,从20000降到10000CPS,如今这招失灵了。仪器也清洗干净了。在水中的依然是这样高,目前没想出啥新招来解决这个问题,特来求助!
  • 风起云飘舞
    第2楼2009/08/04
    这个是不是排除溶液中的污染或者其他的影响?还是看看环境的洁净程度。
    yzyxq 发表:不进样计数多少?
  • yzyxq
    第3楼2009/08/04
    是啊。如果不进样没什么计数,就是外部带入的或者管路残留。
    然后把进样系统换掉,看看有否改善。
  • 风起云飘舞
    第4楼2009/08/04
    我也请教了一些朋友,最后判断大概是水质的问题。因为仪器不在眼前,这个朋友说不吸样品的计数值两三百,问题也不好排查,只有期望这个朋友能早日找到问题,
    yzyxq 发表:是啊。如果不进样没什么计数,就是外部带入的或者管路残留。
    然后把进样系统换掉,看看有否改善。
  • nps
    第5楼2009/08/04
    试试稀氨水在线清洗
  • pisces_fei
    第6楼2009/08/05
    用氢氟酸清洗,强!
    zhckj 发表:一朋友的仪器出现硼的计数值一直在10000cps左右,问题大概也有一个月了,还是没解决,请问下大家有没是高招?
  • kiwi-kids
    第7楼2009/08/10
    只有这招才管用,但是做了一段时间还会升高
    nps 发表:试试稀氨水在线清洗
  • 青虫
    第8楼2009/08/11
    被污染了。先前一定进来了高浓度的硼。硼的记忆效应非常强的,以后只能这样了。更多的努力应该也好不哪去。
  • 风起云飘舞
    第9楼2009/08/11
    搞不清楚了,有工程师说是环境问题,环境不够洁净,所以洗不干净了,
  • rainbowlk
    第10楼2009/08/12
    水的问题吧,一般水中硼很高的
