投 2009/12/08
[I]1、实验室中间用玻璃进行隔断,内间放主机,外间放液氩和冷却水系统。请问这样设计是否合理,特别是液氩瓶放在仪器隔壁是否安全,是否符合要求,液氩瓶的存放有什么要求,液氩放在主机隔壁是否会对仪器正常工作产生影响,对请各位多提宝贵意见。[/I] 我以前的实验室就是这么放的,只是用的是气瓶,液氩瓶有两个麻烦的地方,一、经常会结一层霜在上面,“除不除都可以,看自己喜欢”,二、液氩瓶自己会泄压,时不时发出比较大的声音,如果心理承受能力够好就没什么问题, 隔层玻璃声音还是可以听得到的。 水冷机自己是会发热的,最好是能把热量散走。 [I]2、仪器对排风要求较高,我们实验室需安装独立风机,风机挂实验室外墙,请问在风机噪音方面是否有什么标准,或者有好的经验分享一下[/I] 其实仪器的声音、水冷机的声音加起来,你想听得到风机的声音基本很难了。 风机就别考虑噪音的问题了,主要就是考虑风速、抽风量能不能满足仪器的要求,如果仪器到风机间的距离很长,中间有很多弯头,风机的转速、功率都是要适当加大的。就转速而言,我个人的实践是,同样功率情况下,2800转的风机绝对比1400转的风量大不止一倍。
yzyxq 2009/12/08
分隔放挺好的。可以隔噪音和污染。 液氩放近了,不太好。有的时候会放气,还有危险性,换液氩动静也很大。 最好放在其它专门房间,管路到仪器间。 通风如何装最好去问工程师。通风的流量是有要求的。
hahahe 2009/12/08
1.液氩瓶在隔壁对主机没有多大影响,只要自己觉得安全就好。 2.最好用万向排风罩,噪音小。
mozuan 2009/12/08
[quote]原文由 [B]erma0402(erma0402)[/B] 发表: [quote]原文由 [B]geckoscau(geckoscau)[/B] 发表: 最好请安装工程师给你意见,他们经验最多。[/quote] 请问你们实验室气瓶是怎么放置的?计量认证你们搞么?[/quote] 气瓶放在铁柜里,压力表定期检定 噪音无标准,但最好震动要小
投
第7楼2009/12/08
