柏坡
第1楼2009/08/03
浓度很低,你的方法是否成熟?
天使爱美丽
第2楼2009/08/03
方法应该是没有问题的。waters工程师给的。停止了一段时间后,再用同样的方法就做不出来啦。浓度是0.04ppm
第3楼2009/08/03
你这个样品以前是不是能做出来?和以前做比对了吗?感觉你的基线噪音很大,可能你检测器灯能量不足。
知足常乐!
第4楼2009/08/04
仪器的灵敏度下降了
nnsss
第5楼2009/08/04
是柱后衍生的吧,衍生不好,另外柱子选择不合适
henry1208
第6楼2009/08/05
比较好的涕灭威峰形也说明不了问题呀,因为整体峰行很小,响应值低。而且噪音比较大。增大一下进样量(定量管),柱子、灵敏度、波长都需要调整,waters工程师的方法不一定是合适的方法。
