透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/08/04
好像有一个专门的筏的,你在高压箱上找找。应该在最下面,有铝箔包着。
tygk98
第2楼2009/08/04
不是想放高压箱里的SF6。我是想放电镜主机下面的SF6气体。
第3楼2009/08/04
主机下面?这个倒是没经验......
xuaiqun
第4楼2009/08/04
充高了还是放掉一些好。否则的话有些密封圈吃不消。以后会慢漏。我就遇到过。至于如何放,尽管机器的说明书有,我也看了维修人员放过,但自己还是不敢。最好请他们来放。
第5楼2009/08/04
我们地处西部边远地区,请日本电子的工程师来一趟,至少要等一个星期。放一下气还要请人家来,恐怕不太现实。
第6楼2009/08/04
能否告诉我,放气阀的具体位置在什么地方?谢谢!
第7楼2009/08/04
2010的我不了解。但顺着气路找,应该可以找到。平常在C位置(刻线对着)。把旋钮往后拉一点点,然后顺时针转,当刻线对到L(leak)位置时,就应该开始放气了。放时不要松手,压力到了后,尽快转回C位置。我只是纸上谈兵。自己没有放过。如有不当,请原谅。
第8楼2009/08/04
电镜主机的SF6气体压力应保持在0.3~0.35之间。若压力过大,可将充气嘴从管子上卸下,然后插入机身放气。
