【资料】三氧化二铝的测定
  • wangchangjidu1
    2009/08/04
分析化学
  • 三氧化二氯铝的测定
    1.方法提要
    试样经强碱熔解过滤除去二氧化锰沉淀,铝留在溶液中。铝能和EDTA形成中强度络合物。在pH5.5—6.0下使铁铝铜锌铅鈦镍等例子和EDTA完全络合后用氯化锌溶液回滴过量的EDTA。然后加氟化钠置换EDTA-Al络合物,再用氯化锌标准溶液滴定释放出的EDTA,以二甲酚橙作指示剂,由黄变红为终点。
    2.试剂
    1.EDTA溶液 C=0.01mol/L 称取3.723g乙二胺乙酸二钠溶解于水中移入1000毫升容量瓶中用水定容。
    2.氯化锌标准溶液 称取1.2821克金属锌(99.9%)于150毫升烧杯中,加15毫升(1+1)盐酸加热蒸发至2毫升移入1000毫升容量瓶中用氨水(1+1)中和至甲基橙变黄,再用(1+1)盐酸滴至指示剂变红过量5滴,用水定容,此溶液每毫升等于1毫克三氧化二铝。
    3.乙酸—乙酸钠缓冲溶液 pH5.5-6.0 溶解200克结晶乙酸钠于500毫升水中加10毫升冰乙酸用水稀释至1000毫升。
    3.分析步骤
    称取0.1-0.5克试样于银坩埚中加1克过氧化钠4克氢氧化钠混均,于500-600℃熔融至红色透明,取下冷却洗净坩埚底置于250毫升烧杯中加50毫升水1克碳酸钠濅取,用盐酸调pH大于3,洗净坩埚,冷却定容100毫升。
    干过滤,吸取20毫升鱼300毫升三角瓶中,用(1+1)氨水中和至pH6左右,加过量的0.01molEDTA,再加20毫升乙酸—乙酸钠缓冲溶液在电炉上煮沸3分钟。冷却后加3-5滴二甲酚橙,用氯化锌标准溶液滴至换色恰好变为红色,不记读数,加1克氟化钠在电炉上煮沸3分钟,冷却后补加1滴二甲酚橙用氯化锌标准溶液滴至黄色恰好变为红色即为终点。
    计算:
    Al2O3=TV/m×100
  • 平凡人
    第2楼2009/08/04
    原来做过这个实验,现在看来挺复杂!
  • baiyunshenchu
    第3楼2009/08/04
    比较麻烦,估计允许误差范围比较大
