jackyale
第8楼2009/09/16
我不这样认为。我用的是agilent 1100,以我的经验,r值肯定是进不同体积好,特别是在5-20μl之间,4个9肯定没问题。因为在这个范围内正常情况下,自动进样器的定量是非常准的。这样斜率肯定很准,误差主要在标准溶液的配制上,如果标准溶液浓度不准,就会引起截距的变化。但是毕竟你只需要配制一次标准溶液。
而配不同浓度的标准溶液做标曲,需要配置多次标准溶液,容易带来操作误差。可能r值会不如第一种方法好。
当然,还有就是标准溶液配法的影响。我的标品是用减重法直接称在顶上放有漏斗的容量瓶里的,个人感觉只要天平和容量瓶的误差还是比较小的。所以直接配高浓度,进不同体积。
如果要用不同浓度的话,我就要从高浓度的标准品中吸取不同体积到容量瓶中,再以水定容。(低浓度的标准溶液直接称量,天平的精度不够)这一步会带来比较大的操作误差,最终影响标曲的结果。
当然,如果直接称量溶解到容量瓶中,可能误差会小些。
