【原创】CARB针对木材认证的ACTM法规介绍
国外标准
  • 新CARB法规:确保您的产品进入加利福尼亚
    由加利福尼亚州空气资源委员会(CARB)起草的,旨在控制木质人造板中甲醛释放的有毒空气控制测量法规(ATCM),于2008年4月18日获得行政法办公室通过。第一个甲醛释放标准将在2009年1月1日正式生效。
    新CARB法规将影响到供应链的各方,从零售商和进口商到加工、制造商和分销商。它影响到含有甲醛的常用产品,如家具、地板、油画外框、窗扇和木护墙。
    CARB认证包括下列事项:
    1.    测试
    o    主要测试方法:ASTM E1333 大容器测试方法
    o    次要测试方法: ASTM D6007小容器测试方法
    o    次要测试方法: ASTM D5582干燥器法
    2.    现场服务:
    o    工厂审核
    o    工厂检验
    o    工厂现场培训和咨询
    3.    保留记录
    4.    标签
    什么是复合木制品?
    「复合木制品」 (composite wood products)是用树脂将木片、木屑或木纤维黏合起来制成的人造板的泛称。在日常生 活中,人们可在许多产品中看到复合木制品,如新房建造中的定向刨花板、工厂车间的「钉板」 (peg board)或胶合板 柜门。不过,ATCM主要集中于三种复合木制品:硬木胶合板(hardwood plywood, HWPW)、刨花板(particleboard, PB)和中密度纤维板(medium density fiberboard, MDF)。大部分HWPW、PB和MDF用于制造成品,例如家具、橱 柜、棚架、流理台、地板和家中的装饰线条。
    哪些人将受制于该控制措施?
    ATCM于2007年4月26日经加利福尼亚空气资源委员会(California Air Resources Board, CARB) 批准,适用于向加利福尼亚销售或供应HWPW、PB、MDF以及含有这些产品之成品的制造商、第三方认证机构、分销商、进口商、加工商和零售商。
    加工商的定义是什么?
    ATCM将「加工商」 (fabricator)定义为使用复合木制品制造成品的任何人士。加工商的例子包括使用复合木板制造家俱、橱柜、门等的个人和/或公司。制造HWPW、PB或MDF板的实体在ATCM中被视为「制造商」 manufacturers)。
    经批准的控制措施中提出了哪些要求?
    针对单板芯HWPW (HWPW-VC,「VC」为veneer core)和复合芯HWPW (HWPW-CC,「CC」为composite core)、PB、MDF和薄MDF(厚度≤8厘米),ATCM制定了两个阶段的甲醛排放标准。若用上述材料制造成品,则必须使用符合标准的材料。
    什么是「合理谨慎的预防措施」?
    ATCM要求加工商采取合理谨慎的预防措施,以确保其购买来制造成品的复合木制品符合适用的排放标准。这就是 说,加工商采用的供应链管理方法必须要求其供应商提供符合标准的产品,并获得证明将向其供应符合标准之材料的 书面证明。如有正当理由,加工商还可要求其复合木制品制造厂供应商提供其第三方认证机构的身份资讯,索取工厂 的甲醛测试结果副本,以证实符合甲醛排放标准。
    Top
    对加工商的贴标和符合性声明要求有哪些?
    加工商必须将其含有HWPW、PB和MDF的成品贴标,以表示为加利福尼亚市场生产的成品是用符合标准的产品制造而成。应将标签以图章、名牌、自粘性标签或条码的形式附在生产的每件成品上,或含有成品的每个箱子上。标签 至少应当包括加工商的名称、加工日期,以及表示该产品是用符合适用的排放标准的HWPW、PB或MDF制成的标 志。此外,如果加工特定成品时使用的所有HWPW、PB和MDF均是用不添加甲醛基树脂(no-added formaldehyde, NAF)或超低排放甲醛基树脂(ultra-low emitting formaldehyde, ULEF)制成的,则加工商亦必须提供此等标示。加工 商还必须在提单或发票上包括符合性声明,以做为向下游客户销售符合标准之产品的记录。
    Top
    对加工商的记录保存要求有哪些?
    为了证明其是购买和使用符合标准的HWPW、PB或MDF制造向加利福尼亚销售或供应的成品,加工商必须保存表明其所使用之复合木制品的购买日期、供应商以及向谁销售其成品的记录。必须以电子或列印稿形式将这些记录保存至少两年。
    Top
    加工商是否须接受设施检查?
    是。不论其是否位于加利福尼亚境内,所有加工商均须接受CARB检查员的检查。加利福尼亚境内的加工商还须接受当地空气区域管理人员的检查。在检查过程中,CARB或当地空气区域管理人员可要求审核记录和获得符合性测试样本。
    Top
    可免受ATCM制约的情况有哪些?
    ATCM不适用于在加利福尼亚境外销售的成品,或须遵守有关活动房屋建筑之联邦要求的产品。可免受ATCM制约的情况还包括:相对于窗户成品的总体积而言,含有的HWPW、PB和MDF体积之和不到5%的窗户组件;含有的HWPW、PB和MDF体积之和不到3%,或是由用不添加甲醛基树脂(NAF)或超低排放甲醛(ULEF)树脂制造的复合木制品制成的外门和车库门。由当地政府机构和学区在加利福尼亚境内制造,但不在该州境内供销的成品可免受记录保存或产品贴标要求的制约。
    Top
    ATCM如何解决在实施日期之前生产的现有存货的问题?
    已包括一项延续销售规定,以允许在第1和第2阶段标准生效日期之后及时清减存货。提供给加工商的延续销售期为18个月,在此期间,销售用第1或第2阶段标准生效日期前制造之复合木制品制成的成品是合法的。在延续销售期之后,含有HWPW、PB或MDF的成品必须用符合适用标准的复合木制品制成。
    Top
    加工商是否必须对其成品进行排放测试?
    通常,加工商仅须采取预防措施,以确保其获得使用的复合木制品符合适用的排放标准。然而,如果加工商也制造其成品中使用的复合木制品,则在用于制造在加利福尼亚销售或供应的成品之前,原木板必须经过测试和认证,以确保其符合适用的排放标准。
    Top
    对加工商在层压制品方面的要求有哪些?
    层压制品指由加工商制造的有一块或多块层压板附在基板上的成品或成品的组成部件。基板可以是用于制造硬木胶合 板的复合木制品或芯部材料。如果基板由复合木制品构成,则其必须符合适用的排放标准,并经第三方认证。
  • glenjohnson
    第1楼2016/01/27
    很好的帖子,学习!
