原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/04/02
测定值应≤允许误差范围±5%, 这个应该是两个平行样之间的差别.其标准值规定为 0.37+0.09,是±把不是+把? 当然是和0.37比较
秋月芙蓉
第2楼2010/04/02
测定值应≤允许误差范围±5%, 指两个平行样之间的差别.0.37±0.09,测定值在0.28-0.46之间就行
ldgfive
第3楼2010/04/21
只要在0.28-0.46之间就可以
