气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/24
不知您哪个是定量离子,哪3个是辅助定性离子。各离子的丰度比是可能发生变化的,只要在允许的范围内就行。(比如30%)
蓝是那么的天
第2楼2012/02/24
首先要确定哪个是定量离子,哪些是定性离子,然后确定标准物的离子比例,如果样品存在某离子无丰度,或者离子丰度比例较标准相差较大,应该定性为假阳性。
learner1999
第3楼2012/02/24
那楼主现在能否确定这个峰就是目标物?
symmacros
第4楼2012/02/24
请问目标化合物的标准的79和81两个离子的丰度比例是多少?样品里的比例怎样?
第5楼2012/02/24
楼主可以进一针标准品,看看保留时间是否一致不就可以定性了么?
第6楼2012/02/24
楼主是在相同的保留时间的峰。
第7楼2012/02/24
哦,变换一下条件再看看保留时间呢?或者换柱子试一下,双柱定性?有必要么?
第8楼2012/02/24
楼主最好上图看看。
yuduoling
第9楼2012/02/24
上个图让大家一起看看
小W
第10楼2012/02/25
要分清哪个是定性哪个是定量 定性通过标准品先确定保留时间,然后提取定性离子观看分度比即可实在不行NIST
