气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/05/05
感觉有道理。1只是,组份在柱内走,好象不是柱头冷凝加高斯扩散这般简单。因为前柱用一米的624,石英连接器接25米-5柱测N亚硝基胺,峰型没法接受。而单独的624柱,12组份峰型都可称完美。以上不分流进样。
逆天一棍
第2楼2016/05/05
不分流进样的时候,进样量相对来说比较大。柱温适当的低一些,有利于样品中各组分更有效的分离。
千层峰
第3楼2016/05/05
柱初始温度,低于溶剂温度,貌似溶剂没那么容易拖尾。。在PAH测试中,低初温时甲苯峰峰型要比高初温时的好。。
mahailong8202
第4楼2016/05/06
学习大家的评论
sdlzkw007
第6楼2016/05/06
让样品在柱头冷凝
wazcq
第7楼2016/05/06
如果待测物质与溶剂沸点相差很大 就没那个必要了
灬水中望月灬
第8楼2016/05/07
应该为了是降低溶剂峰拖尾影响样品峰吧
symmacros
第9楼2016/05/07
待测物质与溶剂沸点相差小,确实影响较大,相差很大应该影响很小。
第10楼2016/05/07
有可能,溶剂冷凝后升温可能峰型更好。
第11楼2016/05/07
甲苯的沸点不是很高,影响比较明显。
