农残检测
pingguwu
第1楼2009/08/04
除非是PTV进样,一般不可以。
雾非雾
第2楼2009/08/04
一般毛细管柱的进样量最大也就是2ul吧。
猫
第3楼2009/08/04
只要气化后不超过衬管容积,都行。
我在故我思
第4楼2009/08/05
楼主,你好!一般的气质部分中色谱部分没有什么差别,跟普通的气谱进样口要求是一致的。所以在进样体积上还是不能太大,以免破坏汽化室。
YIQIFENXI
第5楼2009/08/07
一般的汽化室最多也只能容納2uL的液體了吧。
symmacros
第6楼2009/08/09
大体积衬管,进样体积可以是3-4ul。虽然理论上讲,不可以进太多体积的样品,但实际上,为了增加痕量组分的灵敏度,进较多的样品也可以的,如5μl. 但过多进样量可能会对定量造成影响。定性不要紧。
yimmy2011
第7楼2012/12/11
如何修改进样体积呢?
DeeperBlue
第8楼2012/12/11
最多有进2uL的,超过应该不行。
西北风
第9楼2012/12/14
进样体积的决定因素如下1、进样衬管的体积,进样衬管一般为900ul;2、与进样溶剂的膨胀系数也有关,膨胀系数小的溶剂可以加大进样量;3、进样口的压强有关,选择高压进样,也可以适当增加进样体积;4、与色谱柱的容量也有关系。
