液质的色谱柱多长时间换一次?
农残检测
  • AB 4500液相质谱联用仪,他的色谱柱多长时间换一次?如何判断色谱柱不行了?如果柱效低了,应该怎么样操作?
    第1楼2020/11/26
    气相色谱柱可以老化,液质色谱柱柱效低了如何处理?如何知道柱子不行了,有什么现象。
  • 唔话俾你知
    第2楼2020/11/26
    甲醇水冲洗色谱柱
  • 第3楼2020/11/27
    看峰型的变化,是否存在严重的拖尾/前伸现象;看峰的分离度,分离度影响结果的准确度;看压力的变化还有出峰时间等等。那柱效下降了,那可以及时采用乙腈和甲醇等溶剂进行修复一下。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/11/27
    严格来说量化考核找一个相对稳定的标准品,通过理论塔板数可以表征柱效,在区间内可以继续使用否则可以通过再生处理重复评估,通过后可以继续使用,否则需要更换新的色谱柱。同样的道理,新的色谱柱开始使用也需要条件化,就是气相色谱住老化一样的意思。评估可以通过理论塔板数表征,并且做好专属记录,包括但不限于规定条件下的压力,理论塔板数,分离度等。
  • Insm_23185b0
    第5楼2020/11/27
    甲醇还是百分之几甲醇水来洗柱子。
    第6楼2020/11/27
    用甲醇水是纯甲醇吗?梯度是什么,与工作时梯度一样吗?
  • 我是风儿
    第7楼2020/11/28
    有没有相应的表单,分享下
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:严格来说量化考核找一个相对稳定的标准品,通过理论塔板数可以表征柱效,在区间内可以继续使用否则可以通过再生处理重复评估,通过后可以继续使用,否则需要更换新的色谱柱。同样的道理,新的色谱柱开始使用也需要条件化,就是气相色谱住老化一样的意思。评估可以通过理论塔板数表征,并且做好专属记录,包括但不限于规定条件下的压力,理论塔板数,分离度等。
  • 雾非雾
    第8楼2020/11/28
    感觉说了一通,根本没有太多的实际可操作性,作为日常用户来说,不太可能去研究它的分离效能呀,分离特性呀等指标。
    第9楼2020/11/29
    有没有很容易判别柱子的标准,比如气相色谱柱,不出峰就是不行了,或拖尾或峰小就是要换柱子了。
