原子吸收光谱(AAS)
kalwahe
第1楼2009/08/04
可能的原因1 进样位置不正确 进样器需要调校2 进样量过大 换10微升试试3 灰化温度不正确 过高过低都会影响结果4 冷却水温度过高或冷却时间不足 造成石墨管未完全冷却即开始进样加热 造成了样品损失5 其他 包括光学部分 和 软件部分的 问题
chemistryren
第2楼2009/08/04
我认为第一种可能性很大。
ldgfive
第3楼2009/08/05
有可能是来自于你的样品自身,不均匀,或是过于复杂,还有可能是你的自动进样器没有调到最佳。
夜市
第4楼2009/08/05
可能的原因楼上几位都说了。小建议:最好每次平行测定三次
义熙
第5楼2009/08/05
还有可能是石墨管的吸附问题
JIANNAN
第6楼2009/08/12
除以上外,检查下石墨炉两边的窗口是否污染.
